| спортивні подарунки |
 Заголовок сообщения: Re: Флипер
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 21:15
Fishdragon писал(а):
sergey-cat писал(а):
Вячеслав Лифинцев писал(а):8 Psi это 8 бар, наверно? У Вас шоссейник?8 pound per square inch = 0.551580583 бара - это шины сверхнизкого давления...
у меня обычный MTB, 80 Psi или 5,5 бар
Теперь сходится. 5.5 Бар не много для МТБ? Сам выше 3,5 не качал - тоже боязно, да и нет необходимости. Может, действительно пластырь попробовать? Липнет он намного лучше чёрной изоленты.
Это слики 1,5 так качаю,пока катаю на резиновых Китайских флиперах,пока не разбирал колеса,как разберу намотаю пластырь
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 18:56
Сегодня разобрал колеса,намотал на переднее Лейкопластырь URGOFILM 5м х 1.25см,а на заднее наш тряпошный 1 см ,канавка внутреняя у моих колес ,где спицы 10 мм ,диски такие Изображение обода изначально шли под бескамерку и вело нипель преста,но было рассверлено отверстие под шредер и использование под камеры
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 10:39
Итак 2 месяца откатал на лейкопластыре вместо флипера,давление качал 5,5 бар для сликов ,все отлично держит,лейкопластырь в отверстия под спицы не лезет,лейкопластырь взял узкий как раз по ширине углубления в диске
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : On ]
