| хвз турист купить |
 Заголовок сообщения: Проблема з педалями
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 02:53
Той самий «багатостраждальний» байк для дівчини. %)
Взяв педальки на заміну стоковим макетам. Все ОК, крім того шо одна була досить сильно перетягнута. Відкрутив контргайку щоб відрегулювати і прозрів: між конусною гайкою і контргайкою нічого немає. Але це ще півбіди: неможливо законтрити всьо то діло, тому шо крім головки на 9 (для контргайки) туди більше нічого не лізе. Навіть плоский надфіль. Відповідно - не маю як зафіксувати конусну гайку. Спершу хотів колхозити інструмент, потім вирішив піти іншим шляхом: поставив між конусною гайкою і контргайкою шайбу гровер. Відповідно, маю чотири запитання:
1. В такій ситуації вистачить шайби гровер чи треба ще додатково садити контргайку на лак/фіксатор різьби і т.д.?
2. Вісь не дуже довга, тому при повній затяжці з шайбою гровер контргайка сіла «заподлицо» з віссю. Так «сойдет» чи «чревато последствиями»?
3. Оскільки можливості зафіксувати конусну гайку я не маю - регулюю люфт, кладу шайбу гровер і просто затягую контргайку. Перевіряв на витягнутій вісі - ніби все ОК, тримається всьо то діло міцно, але фіг його знає чи це нормально контрити таким чином (не фіксуючи конусну гайку)?
4. Є якісь інші виходи з цієї ситуації? Чи треба ще додатково брати самоконтруючу гайку/інші шайби і т.д.?
Vinnie
 Заголовок сообщения: Re: Проблема з педалями
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 10:16
Я бы делал так:
- конусную гайку постараться зафиксировать плоской отверткой, контргайку затягивать тонкой головкой. Обычно это прокатывает, но педаль педали рознь, поэтому не исключаю вариант, когда отвертку упереть особо и не во что;
- идея с гровером хорошая, для фиксации его будет достаточно. Нужно постараться насколько возможно законтрить гайку придерживая конус отверткой. Затем убрать люфт придерживая с одной стороны ось ключом на 15, с другой стороны тянуть контргайку головкой. Держать будет нормально, ничего не раскрутится, дополнительная фиксация не понадобится.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 16:35
1eonid писал(а):
Я бы делал так:
Біда в тому, що туди не лізе ні викрутка, ні будь що інше, як і писав ТС.
Я маю таку ж проблему, поставити гровер якось не додумався. Хотів зробити головку з тонкими стінками з болта під шестигранник, але все ніяк часу не вистачає..
[ Time : 0.057s | 14 Queries | GZIP : On ]
