| велосипед для подростка |
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 16:10
KWELI, если педали не менял, то конечно надо начинать с них, я уже запутался где ТС спрашивал, а где дальше обсуждение пошло) ТС педали менял, что позволило их исключить, тут надо сделать тоже самое - хотя бы у друга взять педали на время.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 16:40
SVV писал(а):
Ну так поставьте другие педали и попробуйте поездить! Или поездите попеременно то с левой, то с правой педалью. Если проблема в педалях, при чём тут разбор кареточного узла?
Не похоже, что стук издается из педали. Но завтра попробую покатать на других педалях.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 17:52
колись на Спешилайзд Демо щось хрустіла в районі каретки \ підвіски
перебрав все що можна, підшипники підвіски...проблему вирішилась змазавши підсидільний щтирь)
п.с. зараз також (вел. інший) є таке щось як міні хруст при середньому навантаженні на педалі, сильно - нема, легко - теж) система Hollowtech
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 17:54
заметил что при разных смазках резьбы педаль - легче/тяжелее получить щелчки , хотя не уверен на 100%.
А если что-то не так с резьбой крепления шатуна к педали, могут быть щелчки от этого?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:37
может кому поможет . тоже как то появился щелчёк . отдавался в педаль думал разбирать велосипед))). Причиной оказалась цепь .. после замены всё как рукой сняло
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 03:41
Проблема решена. Взял у друга педали, покатал на них - стука не было. Свои разобрал, почистил, смазал и все ОК.
Жаль, зря каретку разбирал.
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 15:37
Была подобная хрень клацало под нагрузкой , перебрал каретку холовтек перетягивал болты, но всё стало чётко только после того как я открутил педали протёр резьбу в шатунах и на педалях и затянул их заново хотя до етого педали проверял специально были затянуты капитально!
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 19:19
Были у меня щелчки - 540 педали перебрал, каретку шимано "пустотех2" разобрал-собрал-подтянул, механизм встёгивания почистил и прокапал маслом, всё без толку.
А дело было в большой звезде. Один зубец отломался, другой (диаметрально противоположный) загнулся внутрь :shock: Вот цепь и издавала звук при накатывании на проблемные места, дважды за оборот на большой звезде и иногда раз за оборот на средней, когда цепь цеплялась за загиб.
Не переключайтесь под нагрузкой :)
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 10:09
В мене скрипи були через ненові педалі шосейні лук і ненові шипи . Проблему вирішив з допомогою пластикової стяжки - два оборота на передній дужці педалі . стяжку треба брати тонку і підбирати , щоб на довше вистарчило .
Саме прикольне - ще скрипи бувають через недобре затягнутий ексцентрик .
[ Time : 0.057s | 20 Queries | GZIP : On ]
