| знижки на велосипеди |
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:29
Та же проблема, не работал мой CAT EYE уже при +5, а при минусовой температуре тем более. Решил проблему просто - поднял геркон как можно выше, теперь он рядом с ободом, расстояние от компа до геркона сократилось на 180мм. теперь прекрасно работает даже при -5, ниже температуру пока не опробовал.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 22:56
Все заработало, когда поставил новые батареи. И все таки иногда отключается, но в целом работой доволен.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 23:11
Стрем эти беспроводные.
Физика проста: На морозе уменьшается емкость батареи =>сильнее просаживается напряжение=> уменьшается дальность передатчика.
Я пользую только проводные. Чем проще - тем надежнее.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 00:59
У меня проводной VDO C4 при температуре ниже -10 замерзает сцуко.
пропадает изображение.
потом дома прикольно оттаивает, изображение появляеццо.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 10:58
Мой кэт ай до -15 (ниже не тестил, сам замерзаю) работает шо глухонемой. Сигма тоже пока не подвела (правда ниже -10 еще не успел поездить).
Если сильно невтерпеж, можно намудрить подогрев спидометра в виде лампочки накаливания от внешнего источника питания.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 16:51
китайский AS-820 на говнобайке не подводил даже в -22. Сигма 800 тоже без проблем работала до -10. Ниже не тестил
[ Time : 0.067s | 17 Queries | GZIP : On ]
