| veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Заплатка рвет камеру.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 18:43
В такому випадку може навіть без латки жахнути, а заклеєна то є гарантія...
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 18:51
EvGaS писал(а):
Дурне
Та воно з того izhevsk-а таке i є в свої 35 рокiв.
Хочя, може i не дурне, но єбануте!
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 19:12
MABP
Та в цьому сенсі мабуть не до Їжевська (людина питає, то замислюється, та бажає навчитися), тут своїхз ромбічними латками, на жаль, в маштабі країни вистачає... це більш бентежить.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 19:44
Так я ж про то! Своїх бля хватає!
А тут ще з запорєбрiка лiзуть єбанутi
Сум...
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 12:13
камера Duro 28×1.5. покрыха петрошина 331 28×1.5. седне снова дырка. при чем дырки появляются с одной стороны, то есть заклеил - дырка слева, заклеил - снова слева. такое наложение веером, уже три заплатки заподряд, последняя третья приклеил на резиновый клей круглую заплатку из камеры,которая хорошо растягивается ( специально вырезал большую идеально круглую ). Походу этот процесс может быть до тех пор,пока длина камеры не закончится )))) если снова будет дырка,сделаю фото. так что, как говориться, буду держать вас в курсе событий ,следите за обновлениями))
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 13:11
Вот схематически ,что я понаклеил.
Безымянный.PNG [ 2.77 КБ | Просмотров: 1064 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 13:52
еще из наблюдения. взял камеры и немного их руками порастягивал. дорогая и узкая французская с мизинец шириной растягивается сильнее без каких либо видимых деформаций, напротив дуро при растягивании и последующем сжатии приобретает эффект скукоживания, то есть изменяет как будто и цвет ,становится более бледной, и консистенцию материала,какой то рыхлой становится. При чем дорогая с мизинец шириной стоит на родном ободе с шириной 20 мм и покрыхе более толстой 40 мм (дуро в ободе 19 и шине 38), скорее всего это камера для шин 23-25 мм, и она же растянута в такой толстой шине максимально, но рвется реже; дуро в два-три раза шире,и я задолбался ее клеить, поэтому походу качество материала решает.
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 14:12
Просто придбайте нові нормальні камери за розміром.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 05.07.2020 08:20
Дорогущая аля топовая камера приказала долго жить, и вот какие там потроха : одна дырка даже разрослась до гигантских размеров )) "топовая" камера оказалась фирмы lifeline размерностью 28-32, в покрыхе 40 мм откатала ровно 5 месяцев, можно юыло ее еще раз заклеить,но надоело ))
И самое интересное : вскрытие показало, что эффект "латка рвет камеру" по краю латки оказался тем, что это не дырка образуется на месте стыка,а латка отклеивается в одном месте,и начинает травить. И по хорошему, если такое происходит, то дырка уже достигла гиганских размеров, как в моем варианте, там до сантиметров двух она уже расшиперилась.
IMG_20200705_091613.jpg [ 947.98 КБ | Просмотров: 994 ]
IMG_20200705_091702.jpg [ 1004.66 КБ | Просмотров: 994 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2020 09:50
Поставить камеру 1,75. Чем меньше камера растягивается в шине - тем лучше.
Выкинуть петрошину.
[ Time : 0.061s | 23 Queries | GZIP : On ]
