| купить велосипед в интернет магазине |
 Заголовок сообщения: Гидролиния Avid Elixir 7
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 12:05
Приветствую.
Встала задача заменить гидролинию на более длинную.(Elixir 7)
Сам в этом,пока что, не особо понимаю.
Есть ли какой -то аналог или от других тормозов может подойти, т.к. оригинал стоит дороговато.
Как лучше сделать?
Если у кого есть линия б.у. , готов купить. Нужна задняя.
 Заголовок сообщения: Re: Гидролиния Avid Elixir 7
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 20:51
Любая dot 3-4-5.1-cовместимая. Гидры от Shimano, Magura, Tektro - исключить из выбора, т.к. они на минералке. Вероятно, потребуется замена оливки и пина, по науке они одноразовые и меняются при любой инвазивной манипуляции с гидрой.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 23:18
таже история, задняя гидролиния - только протерлась об детали подвеса, недавно заметил.
так и думал, что замена это будет головняк - пока обмотаю изолентой, но менять рано или поздно прийдется.
послежу за темой.
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 12:33
послежу за темой.
Путем не хитрых рассуждений, пришел к выводу, что если нет готовой гидры, то можно самому собрать. Борода получается с коннектором в калипере. По сути нужно купить гидролинию нужной длины, диаметр 5 мм (не 5.1) оливка, прижимной борт и фитинг можно купить без проблем. Коннектор тоже вроде нашел.
Можно на Алли готовый заказать 170 см,именно для Авидов 5,7 R,CR и др. Цена вопроса - 300 грн.+ месяц судорожных ожиданий. (оригинал - 1200)
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 13:16
Такое?
В чём борода? В наличии банджо-болта на калипере? :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 15:09
Изображения: 35
Чем давать такие совету, лучше молчать
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 15:20
Изображения: 35
Georgiy_1982
Ну походу сам почти разобрался.
Собрать самому можно, нужна банжо подходящая к каллиперу под опресовку,
нужно очень внимательно читать описание к банжо. Под разные тормоза они разные,
могут даже отличаться по году выпуска.
Пины и оливки желательно использовать оригинальные, ну или хотябы совместимые
с тормозами.
Банжи бывают 2х типов. Со спец резьбой к своей же спец гидролинии (jagwire), и
под опресовку (разный китай).
Гидролинии (сама трубка) универсальная, бывают мягче, бывают жесче, зависит
от производителя, по типу жидкости не отличаются.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 15:59
Шайтаныч писал(а):
Такое?
Нет.
Такое:
https://velostudio.com.ua/product/gidroliniya-dlya-tormoza-avidsram-elixir-579x0-guide-level/
Думаю как опрессовать коннектор, который в банджо вкручивается. Наверное можно сделать так:
1. Коннектор
http://obod.com.ua/zapchasti/tormoza/konnektor-m6-sheng-an-sh-03.html
2. Найти прижимной болт для коннектора
3. Оливки,штуцер + шланг гидролинии можно без проблем купить.
H47ebd845279c4d8592d769a1acc884613.png [ 356.83 КБ | Просмотров: 1322 ]
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 16:59
Изображения: 35
Делается аналогично как и со стороны ручки.
Если нет спец инструмента можно обойтись плоскогубцами и молотком.
Гидролинию ровно отрезать, снять маленькую фаску (я использую
стружилку для карандашей), не забыть надеть все запчасти на гидролинию.
плоскогубцами хватаешь гидролинию на 2 см ниже края (при необходимости
подмотать изоленты), банджо или пин впихнуть сколько получится, добить
молотком через проставку. Закрутить гайку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 17:13
Просветите, в чём ошибся? :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 17:25
Изображения: 35
Да собственно со всем, я не гугл.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 17:26
А, ок. Спасибо за информативность вашего замечания :D
[ Time : 0.083s | 25 Queries | GZIP : On ]
