| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Установка шатунов шимано FC-R460
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 17:20
tifo писал(а):
Гірше з нею точно не буде.
Ваш кеп.
Спасибо, кеп!
Теоретически мне кажется, что от пластикового пыльника толку никакого, но поскольку сам езжу на квадрате, а клиентам ставлю каретки полностью в заводской комплектации, догадку эту проверить сам не могу)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 17:27
1eonid писал(а):
Вопрос знатокам - что будет если вообще выкинуть эту пластиковую вставку? Подшипники ведь и так закрыты от пыли и влаги собственными пыльниками?
В основном, эта вставка (кстати, она далеко не всегда пластиковая) закрывает вал от всякой фигни попадающей в раму через дренажные отверстия - влаги, пыли, грязи (если постараться :wink: ). Вал не ржавеет и не возникает проблем при демонтаже. Хотя, если велик, к примеру, утопить - может и не помочь.
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 17:33
Спасибо! Про сохранность вала и удобство демонтажа я и не подумал)
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 19:40
Изображения: 35
Ну вал на НТ2 не ржавеет, он полый и вода в него затекает.
Зрязь тоже особых проблем не вызывает, при вытаскивании
вала грязь просто осыпается в раму.
Пластмаска с О-рингами на концах и чашки имеют конус
внутри, поэтому затопление переживает замечательно.
Ту прикол с подшипниками. Они с односторонней защитой.
Поэтому песок попадающий с водой убивает подшипники
буквально мгновенно. Часик под дождём потом по лужам,
и через 100 км подшипники всё.
Сам офигел когда достал.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.10.2021 01:59
Чем эти шатуны отличаются от FC-CX50? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: 13.10.2021 06:52
У FC-CX50 только 46-36T
у FC-R460 48-34T, 46-34T, выбор длины есть: 165,170,175mm
Шизоид был прав!
[ Time : 0.064s | 17 Queries | GZIP : On ]
