| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
 Заголовок сообщения: Велокомп ВВВ
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 20:21
Приветствую всех, вопрос такого плана, начал подглючивать велокомп ВВВ на 400 м стадионного круга показует 410 м. Начался глюк после того, как несколько раз был оборван и скручен вручную соединительный провод. РАньше глюк был на том же расстоянии 420 м., сейчас поменял резину (с 26Х2.1 на 26Х2.0) померил расстояние, ввел данные (2020) в комп, но результат не изменился. Менял данные, уменьшал и увеличивал длину окружности, но результат 410 м. на круг в 400 м. С чем это может быть связано?
GT Avalanche 3.0 disc (2008)
 Заголовок сообщения: Re: Велокомп ВВВ
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 20:30
1-е можно покругу ехать с внешней стороны и внутренней и пройденный путь будет разный
2-е все таки неправильные данные о диаметре колеса занесенные в комп
3-е погрешность....у меня в китайском правда 10 метров на километр
4-е обрыв и скручивание не должны влиять на показания :D
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 21:45
А если плохой контакт в соединении? Надо бы пропаять
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 21:50
Диаметр колеса меняется в зависимости от давления в камере (чем больше давление - тем больше диаметр) и от степени износа покрышки (если конечно не слик). Т.е. любой измеритель имеет погрешность в зависимости от этого.
Скрутка обычно не влияет на счет, но все таки пайка лучше - все таки вода вызывает окисление и соответственно ухудшение контакта.
думаю наврядле...если бы не было импульса комп бы не считал...если бы контакт гулял то он мог бы пропустить пару импульсов и тогда расстояние и скорость были бы еще меньше(а не больше)...думаю что трабл не с проводом...хотя проверить стоит=)
[ Time : 0.066s | 16 Queries | GZIP : On ]
