| giant revolt |
 Заголовок сообщения: Не могу найти место прокола.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:17
Вчера ездил на велосипеде колесо было накачано нормально. Перед сном решил проверить как накачано руками пощупал спущено опять накачал утром проснулся проверил опять спущено. Налил в таз воды накачал камеру опускаю камеру в воду нигде не видно чтобы явно травил воздух всю камеру прокрутил в воде нигде не могу найти место где травит воздух, возле соска (вентиля) всё нормально не травит. Где-то травит а где?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти место прокола.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:19
Через сам клапан (ниппель) не травит?
Если там "автомобильный" золотник, то могла попасть пыль/песок - соответственно, будет травить. Лечение - выкрутить золотник и прочистить.
За "престу" не скажу - не пользовался.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:21
Baiker, объём воды по больше нада и камеру посильнее накачай... твой прокол травит ведь на больших давлениях... а ещё проще - поменяй камеру... :wink:
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:24
Через ниппель клапан не травит. Сейчас проверил камеру без покрышки вытащил из воды сушу-воздух держится. А если заборитровать вставить камеру в колесо с покрышкой накачиваешь некоторое время держится воздух потом спускает колесо. Покрышка новая целая.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:26
Объём воды побольше это как итак таз полон воды. В ванную набрать воды.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:36
Он, наверное, имел в виду - накачать посильнее (я для поиска прокола качаю, чтобы камера заметно раздувалась - в запястье толщиной, или даже чуть больше) и опускать в воду поглубже...
Вообще, за все время пришлось всего один раз воспользоваться водой для поиска дырок - обычно находится все на слух... Но в тот раз, когда пришлось совать в воду - тоже нашел течь не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 16:37
если травит только под хорошим давлением, при наружной накачке может и не проявляться , дунуть пока не проявиться, а дальше дело техники .
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 18:22
ну да, дета так... шоб хотя бы треть камеры была ПОЛНОСТЬЮ в воде... :wink: про тазик я промолчу... :twisted:
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 20:40
Фокус в том, что при накачке вне покрышки, камера сильно раздувается, растягивая свою стенку. Поэтому увеличивается и сечение дырок в этой стенке, а значит и течь будет заметнее.
Единственное место, где это может не сработать - как раз утолщения в месте вклейки соска: там резина растягивается значительно меньше, а поому течь в этом месте действительно может и не проявиться при малом давлении.
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 17:28
Изображения: 19
Baiker, у меня такая же проблема была. Пришел к выводу что просто сама резина некачественная и травит через поры.
Как вариант можешь еще более детально осмотреть сосок (погрузив камеру под воду и подвигать его из стороны в сторону - бывает травит тогда, когда сосок немного искривлен).
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:46
Точно травило через сосок.
Тему можно закрывать.
[ Time : 0.062s | 22 Queries | GZIP : On ]
