| купити велосипед Україна |
 Заголовок сообщения: Люфтит вилка
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 08:42
Стала люфтить вилка RST Capa T6. Можно ли ее отремонтировать самостоятельно, или лучше сдать в сервис/выкинуть?
Sequel of Decay
 Заголовок сообщения: Re: Люфтит вилка
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 09:07
Изображения: 19
Скорее всего сальники надо менять.
Вилочка из дешевых, так что в магазинах/рем.мастерских может даже не быть нужных запчастей.
Но в любом случае лучше по спрашивать.
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 09:19
Ага, я уже разобрал) Поразился сложнейшему устройству - две резинки и два ограничителя. Спасибо, значит буду искать сальники.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 09:57
Не берусь давать гарантию, но сальники (башинги) найти на вилку RST или сантур того же уровня нереально.
Мне помогло уплотнение скотчем(спасибо этой теме http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/proba/4 ),что на полгода продлило эксплуатацию, но в конце скотч скомкался и люфт вернулся усилившись. Подумываю про замену на ригидную.
Да, была ещё одна тема, где на фото изображено в каком месте мотать скотч :) , но что то не найду...
Средство передвижения Giant Escaper
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 10:58
Александор
При чем тут сальники? Не вводи в заблуждение ТС.
Aranel
В штанах вилки обычно имеются цилиндрические вставки, призванные обеспечить плотное прилегание ног к штанам (т.е. отсутствие люфта) и снизить трение. Башинги. На бюджетных вилках они пластиковые. а могут и вообще не быть. Не знаю, что у РСТ, но для люфтящих Сантурок предлагают вытянуть эти башинги. Они имеют продольный разрез. Затем намотать с наружней стороны немного скотча. Таким образом вставив башинги на место, они будут вынуждены сжаться, уменьшившись и во внутреннем диаметре.
А вообще, даже бюджетные вилки требуют, чтобы на трущихся поверхностях (ноги-башинги) не было грязи, но постоянно была смазка.
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 12:38
В общем, один башинг обмотал изолентой в один слой - помогло. А вот второй не получилось выковырять. И при сборке вилки торцевой винт доходит где-то до середине своей длины и дальше прокручивается вместе с "гнездом". Скорее всего не буду дальше мучать вилку, а куплю новую.
Кстати, если у присмотренной мной вилки шток длиннее на 40мм, можно ли это будет компенсировать как-то?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 12:49
на сколько мне известно, шток отпиливают до нужной длинны
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 13:37
Aranel
поставь дистанционные кольца под и/или над выносом. Не надо ничего упиливать, во-первых всегда останется возможность поиграть с посадкой, во-вторых потом, если что, вилку и продать проще.
Да, видон не очень, но, хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 21:50
Изображения: 19
Димдимыч, не знал этого модного слова башинги, но имел ввиду именно их.
компенсировать можно кольцами как сказано выше. Если отпиливать то надо забить подальше якорь (если он уже в вилке).
Только главное не переборщить. Если забить сильно далеко, то до него не будет доставать фиксирующий болт. А вытянуть якорь, насколько я понимаю, уже невозможно.
[ Time : 0.067s | 20 Queries | GZIP : On ]
