| giant велосипеды |
 Заголовок сообщения: Безкамерки
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 15:29
Возник у меня вопрос, а с ним и идея кататься безкамерно.
и так имеем обода Mavic XM719 под шредер с переходником на престу.
Покрышки жду Schwalbe Nobby Nic 2.25 Snake Skin TLR.
Знаю, что есть комплекты для обычных ободов, что б сделать их безкамерными.
Из герметиков интересует в первую очередь 2: Notubes и Caffélatex.
Насмотревшись рекламных видео, можно предположить, что и то и то работает отлично. Кафелатекс стоит чуть дешевле.
Далее вопросы:
можно ли накачать безкамерное колесо напольным велонасосом?
чему отличаются UST от TLR покрышки? TLR легче
сколько нужно заливать в колесо герметика?
имею опыт герметика только в камерах, заливаю по 60-120 грам на колесо. Оно то работает, но у меня впечатления двоякие... проколы от колючек клеит, маслины тоже. Если прокол со стороны обода то только клеить, а сам герметик уже этому мешает.
суть тему. покупать один из этих герметиков и заливать xxlight камеру по 60-70 мл. или Все таки сделать безкамерно, получится дороже, но на 200 грамм легче, что на колесах довольно не мало.
цена на комплекты notubes видел на чейне. на кафелатекс в Украине, но не нашел комплектов для трасформации. Подскажите как в этом случае быть.
Так же инетерсует, что будет если снимать покрышку? герметик остается в покрышке?
чисто интуитивно отдаю предпочтение кафелатекс, так как он превращается в пену
Веломайстер
Контакти:
 Заголовок сообщения: Re: Безкамерки
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:22
напольным насосом можно накачать бескамерку..
комплекты для бескамерных колес выбирются по ободам (поразмерно)
ride.race.live./SHIFT
http://www.KopylBros.com
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:38
профиль ободов.
http://b-bantik.livejournal.com/4177.html вот интересная статейка, но преде чем колхозничать я хочу сделать все как надо.
Я правильно понял, если внутренний диаметр обода 19 мм то и лента такая должна быть?
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.071s | 14 Queries | GZIP : On ]
