| Палатки купить |
 Заголовок сообщения: Веломашина, готов.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 09:56
Всем привет.
Вот на днях закончил сборку велосипеда, которая продолжалась почти год.
Комплит:
Рама - XB3 спецзаказ
Вилка - XB3 Старт-шоссе
Рулевая - XB3 Турист+Neco
Вынос - Ritchey Procomp Lite
Руль - алюминий нонейм, немного доработан на стенде
Грипсы - нонейм
Каретка - 2 шт. SunRace + нонейм (одинаковая резьба), вал 124мм
Шатуны - Hercules, алюминий
Педали - Shimano, полуконтактные
Цепь - KMC 710
Подседел - нонейм 25,4мм+проставка, алюминий
Седло - XB3
Катафотик - СССР
Переднее колесо:
Втулка - XB3 Старт-шоссе, высокий фланец
Спицы - нонейм
Обод - Weinmann DPX
Покрышка - Continental Ultra Race 23мм
Камера - Author
Заднее колесо:
Втулка - Shimano Nexus Inter 7, ножной тормоз
Спицы - нонейм
Обод - Weinmann DPX
Покрышка - Kenda
Камера - Author
Отдельное спасибо Vmail
16042012(005).jpg [ 246.68 КБ | Просмотров: 3946 ]
16042012(009).jpg [ 223.1 КБ | Просмотров: 3946 ]
16042012(010).jpg [ 221.05 КБ | Просмотров: 3946 ]
16042012(012).jpg [ 219.38 КБ | Просмотров: 3946 ]
 Заголовок сообщения: Re: Веломашина, готов.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:11
проложите нормально тросс.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:26
Це як?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 12:10
Укоротить его нужно.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 12:32
плохая идея продевать рубашку в отверстие для тормоза в вилке. и укоротить конечно надо.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:04
Спасибо за благодарности, тем более таким шрифтом)
Хочу немного больше информации дать: система Thun, была изначально в оригинальной комплектации шоссейника Hercules Ravenna (отсюда даже брендированные шатуны). Изначально - дабл. Очень лёгкая, со звёздами и бонками вЕсила меньше Campagnolo Mirage под квадрат, с бонками и звёздами.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:39
Изображения: 14
Это велосипед для проехаться с ветерком!!
Только... Зачем же так низко руль-палка? Зачем лишать себя комфорта ради дурацкой аэродинамики, ведь вел не гоночный?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 11:29
Велосипед собран не для длительных прохватов, для поездок на работы и просто по городу. Сейчас велосипед немного подшаманен, трос положил по советам бывалых, катафот на переднее колесо поставил. Фото пока нечем сделать.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 12:41
расскажите подробнее про каретку,как решили проблему
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 12:56
Как раз нормально. Кстати, эта "дуратская" аэродинамика дает приличную прибавку к скорости. А если, вообще, исключить сопротивление воздуха - скорость может вырасти в разы.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 16:43
а где Вы там увидели тормоз? трос виден отчетливо, излишне большая петля тоже, но вот куда он подключается? может, это не тормозной, а трансмиссионный?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 19:30
А где вы там увидели слова про тормоз? Человек писал про отверстие для тормоза. Совать трос в это отверстие - значит изламывать его при каждом отклонении руля.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 22:37
да, Вы правы, я не правильно понял фразу"плохая идея продевать рубашку в отверстие для тормоза в вилке. и укоротить конечно надо.", сейчас перечитал - и правда, о тормозе речь не идет, извиняюсь
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 19:41
Вопрос с кареткой решил с помощью двух кареток Sunrace, взял одинаковые чашки и поставил.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 22:16
IOleg писал(а):
извиняюсь
Можно было не извиняться, не за что. Нормальное общение.
[ Time : 0.093s | 31 Queries | GZIP : On ]
