| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 13:27
Sergey Reshetnyak писал(а):
На HiGear
Покрышки спеш Ground Control CONTROL 2Bliss Ready + Fast Trak CONTROL 2Bliss Ready
Проехал не много. До первого прокола проволочным якорьком 1-2 мм. Поведение было такое как в видео
https://www.youtube.com/watch?v=DXWsUquwDd8&t=786s
Он то его залепил но очень не быстро. Давление потерял много. Подкачал. Доехал. Дома к утру спустило.
Те не сказать что не работает. Лить можно если хочеться. Но как то не очень.
Может везение. Но такие отзывы не только мои. Никого не агитирую - сами решайте
Теперь как в шоссе так и в МТБ залит Muc-Off.
Претензий нет. На шоссе даже после самореза успел затянуть не смотря на малый объем и давление 7 бар. Подкачать конечно пришлось.
Похоже , что На HiGear не дружит со спешовской MTB резиной 2Bliss Ready.
У меня была попытка установить на него первую свою бескамерку. Новый вел с новой резиной Fast Trak CONTROL 2Bliss Ready + Renegade CONTROL 2Bliss Ready. После заливки гермета в колеса и накачивания , из боковин , как из марлевых , поперла вода :shock:. Не просто чуть проступило , а полезло , целыми каплями :eek: Потом пользовался Schwalbe Doc Blue и Stans - все отлично , ничего такого не было.
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 14:00
Изображения: 35
На HiGear
Он не с кем не дружит.
Он работает за счет того что забивает дырку, с обратной стороны получается
грибок из стекловаты, а жижа там просто носитель этой ваты и она не полимеризируется.
А из-за того что волокна в нём большие и жесткие, по сравнению со слаймом,
мелкие дырки не заделываются и жижа как через друшлак выдавливается давлением.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 18:16
2Bliss Ready, как и швайновская TLR - типичный пример "лени" производителя. Работают они только с латексным герметиком, который полимеризуясь заклеивает "решето" боковин. Швайне даже не стесняется писать об этом в инструкциях. Кстати, Doc Blue и Stans - типичный пример badge engineering, один и тот же продукт, но с разной этикеткой.
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 22:06
Где-то в незаметном месте на упаковке Schwalbe Doc Blue так и написано: produced by Stan's NoTubes.
СообщениеДобавлено: 24.05.2020 12:08
Это да. Старые спешевские UST честные Tubless стояли какое то время у меня вообще без герметика не спуская. А 2 bliss ready как решето.
tublrss ready это вообще не стандарт - каждый производитель для себя решает что это значит. Как правило что при определенных условиях работает бескамернео. Да и честные Tubless поди сейчас и не найти. Не паряться чтоб бутилом герметизировать. А TLR по большому счету таиеже что камерные. У меня стоят у малого 2 шваблы бескамерно. одна TLR одна нет. Что интересно - обе фолдинговые и повиду не отличить. Кроме значка TLR. А разницы по большому счету никакой. Обе с герметом держат одинаково.
СообщениеДобавлено: 29.05.2020 23:44
Изображения: 7
Сильно прошу не бить за оффтоп :wink:
подскажите,раздуются ли шоссейные камеры маркированные 622х18..23,до толщины 25?
или не стоит даже такое пробовать и будет ли такое работать на постоянной основе?
купил покрышки 700х25 а про камеры забыл(
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 00:42
Если фирма приличная, камеры выдержат. Главное, не сажать 25-мм резину на слишком широкие ободья. А еще лучше - замерить штангенциркулем реальную ширину шин. При 28 мм с такими камерами может быть больно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 01:32
Изображения: 7
камеры Vittoria или Conti. измерял камеру без покрышки,при 30psi она 26 мм в диаметре.
Обод 13.5 мм.
На этом же ободе покрышка 700х23 с этой же камерой 24 в диаметре,измерял в 4х точках везде 24.
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 02:24
Маловато давление, вы ведь ездите не при таком. Накачайте хотя бы до 100 psi и замерьте ширину.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 11:50
Они прекрасно раздуваются и до 32мм, 10kk+ так намотал.
Подкачивать приходится несколько чаще, на этом всё.
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 19:50
Давєча був в мене діялог в одній майстерні. Ну вони як завжди - безкамерка збс, а інше фігня. Кажу їм - їздив по різному суперрізниці не побачив - камерні покрихи з камерою важать стільки ж скільки правильна бескамерка, а якщо брати отії легкі тлр то вони після осідання на боковинах потрібної кількости герметика стають такими ж по вазі що камерна покриха з камерою.
Так мене там капцями з контактами закидали - типу сучасні тлр від швайбе важать однаково з камерними покрихами і при цьому боковини в них нічо не пропускають - типу сів і без герметика поїхав. То я щось у житті пропустив?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 20:27
Ну звичайно ж.
Ось наприклад безкамерна резина вагою 630 грам, боковини нічого не пропускають, можна катати і без герметика, але тоді прокол не заліпиться на ходу.
Математика проста 630+90мл герметику=720грам готовий варіант.
phpBB [video]
Адаптер для ПЕТ пляшки для встановлення безкамерки(Відео)
Украдены Cannondale Trail 29ER SL1 и Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 20:44
Без гермета працювaв silkworm від Maxxis, там гермет навіть заважав. Бескамерка добра не гонитвою за вагою, а тим, щодобре працює з низьким тиском, та не вимагає мудохатися з дурнуватими латками при кожному наїзді на якусь непомітну колючку. :wink:
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 23:28
Изображения: 35
Ничего не пропустили.
Начнём с того что у швальбе TLR написано только на серии EVO.
Дальше интересней, в каждой серии есть еще куча модификаций, DD, FD ... и т.д.
Что я понял за 8 лет бескамерного использования швальбе расинг ральф,
да насрать что на ней написано, бухала смена травят, не бухала не травят.
Ставишь 2 одинаковые покрышки из коробки, на одной начинает гермет
проступать на второй нет. Со временем видно по цвету надписей, та которая
травила, на ней надписи желтоватые, не травила - белые. У меня одна дожила
до своего конца с белыми надписями, протектор в 0, нитки полезли.
В мастерской нужно было сказать, что бескамерно может быть и тяжелей, а если
залить туда дряни типа хайгир, еще и трясти будет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 09:56
Якраз на серії EVO вказано TLE, а на серії PERFORMANCE - TLR.
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
