| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 21:08
:facepalm: Народ! SOS! Начал собирать до кучи 3-ск. Nexus3SG-3C41 и...О НЕЗАДАЧА(!!!) потерял шток. Че теперь делать и где его брать??? Выручайте, хоть словом, хоть делом...!!! Спасибо! (длина оси =168мм.)
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 00:02
Изображения: 14
Да-а-а, дружище... :sad:
Повертев только-что такой шток в руках, я вижу, что дома в тисках его не сколхозить... :eek:
Деталька тонкая, прямая и востренькая, значит ты его скорее всего, потерял когда нес в целлофановом кульке домой с магазина? Пройдись разве что, по маршруту, может где в грязь втоптали...
Жаль твоей покупки, радость придется на время отложить :cry:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 21:08
Спасибо за сочувствие... Нет ли у кого инфы, где продаются хотя бы установочные комплекты отдельно от втулки...?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 21:25
Чет меня осенило, что в мануале видимо опечатка и длина штока должна быть 81,5мм.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 22:37
Табличка соответствия длины оси и длины толкателя.
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 09:53
Можно попробовать выточить шток. Найди знакомого токаря.
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 15:43
Объясните-81.85-это длина 81мм. и 85 сотых???
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 15:46
Дык..., иметь бы оригинал, или чертеж...
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 16:24
Дык, вот размеры и фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Длина штока - по табличке в зависимости от длины оси втулки (см. выше), 81.85 - это 81 мм и 85 сотых. Диаметр штока 3,7 мм (по всей длине, кроме "шляпки"), диаметр "шляпки" 4,6 мм, высота "шляпки" 0,9 мм, собственно шляпка не дает штоку зайти внутрь оси полностью, ограничивает перемещение. От конца штока до риски - 8,7 мм, риска помогает при установке, в принципе можно обойтись и без нее. Вот ссылка на мануалы и описание настройки. Сам шток подпружиненный, т.е. при достаточно сильном нажатии он сжимается, уменьшается в длину, что позволяет компенсировать огрехи регулировки манетки. Реально сделать такой (подпружиненный) шток будет сложно. Я хочу обойтись просто цельным стальным или алюминиевым, мне тоже нужно делать шток, т.к. когда покупал б/у планетарку, то дали шток от другой втулки 81,85 мм вместо 86,85 мм, теперь включаются только две передачи.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 17:21
Да с пружиной будет сложно. Надо будет пружину припаивать.
Helgi у тебя в альбоме на велике типа УКРАИНА стоить передняя амор. вилка какая, под какое колесо.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 17:43
Он Вам еще нужен...? может продадите?
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 17:48
Пружину припаивать не надо, там нужно шток развальцовывать, чтоб подвижность сохранялась.
Велик типа Минск, но разница не большая. Вилка на 28" колесо, TGS Top Gun Suspension, модель посмотрю позже. Купил б/у вместе с рамой от Минска (Аиста).
Не, продавать пока не буду, сейчас пытаюсь найти продавца - есть надежда с ним провести обмен, т.к. у него осталась другая планетарка, с другой длиной оси, вероятно на ней и стоит мой шток. Если он не ответит, то тогда вероятно продам шток, только после изготовления нового.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:01
Хорошо, в любом случае сообщите...
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:10
А как подобрать упругость пружины...без оригинала?
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:57
Пружина для своих размеров очень жесткая, только что провел эксперимент с кухонными весами - сжатие началось при ~ 2 кг, полное сжатие (3-5 мм) ~2,5 кг.
Я вообще хочу без пружины попробовать сделать. Рассчитывал на электрод - Ф3 мм, но надо потолще что-то подбирать, ИМХО алюминиевый провод 3,5 мм или медный подойдет, только найти осталось.
По результатам отпишусь.
[ Time : 0.110s | 31 Queries | GZIP : On ]
