| велосипед киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка TORPEDO PENTASPORT
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 14:52
Kroaleiva писал(а):
Если не трудно прошу ответить на вопросы:
1 Сколько зубов на передней и задней звездах?
2 С какой передачи обычно трогаешься на горизонтальной поверхности?
3 Как часто используются 1 и 5 передачи?
4 Какая передача самая ходовая?
5 Шины какой размерности стоят на велосипеде?
6 Какая в миллиметрах длина спиц с разных сторон до ниппеля на заднем колесе и в сколько крестов спицовка?
И еще... Вот во многих статьях написано, что большим преимуществом планетарных втулок является возможность переключать передачи стоя на месте.
Попробовал я подергать за управляющие цепочки - у меня получается, что первая и пятая передача легко включаются только если прокручивать колесо и педали. Ну с пятой понятно - ее только на скорости надо включать, но первая?
У тебя так же? Или все таки чего то я не так собрал... Там, на орбитальных звездах выбиты метки, явно это не просто так. Хотя... я как бы пробовал их устанавливать разными способами - результат не особо отличался.
Как говорит молодежь - "гуано вопрос", чем могу, конечно...
1) - Передняя 46, задняя 24 (при очередном "ТО" заменю на 20, уже купил...) ТО в кавычках, ибо ТОЛЬКО капаю шприцем 2 мл масла в отверстие цепочки...
2) - Питер - ровный, посему в основном еду (и трогаюсь) на 4, ветер встречный - включаю 3, если вдруг попутный (бывает иногда) - 5-ю...
3) - 5 передача при ПОПУТНОМ ветре, "в горку" (на мост например) - 2, на мост ПРОТИВ ВЕТРА - 1.
4) - Вроде ответил, 4-я.
5) - Шины 26х2" полуслики.
6) - Спицы одинаковые, 262 мм. Но это ОБЩЕПРИНЯТАЯ длина ("до ниппеля" - термин какой-то... НЕСЕРЬЕЗНЫЙ, что - ле...). Спицовка - 3 креста, обычная.
Правильно пишут - переключение НА МЕСТЕ - очень удобная штука!
Мну бы еще подчеркнул - МГНОВЕННОЕ, БЕСШУМНОЕ,и на НЕСКОЛЬКО ступеней ОДНИМ махом...
Как в "Бриллиантовой Руке" про элегантные шорты... :wink:
"Дергать за веревочки" не пробовал. Настройка ОЧЕНЬ критичная, буквально 1(!) щелчок храповика...
Не занимайся юхней, ставь и регулируй НА ХОДУ... (вспоминается "Ералаш" где пацан учился плавать, махая руками по коридору... Чур - без обид!)
Про метки ничего сказать не могу, ибо ЭТУ втулку НЕ РАЗБИРАЛ. Девиз по жизни - "НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ..."
Разбирал "DREIGANG" в далеких 80-х, тогда И-нета не было, а как ОНО работает - было интересно...
P/S. Замена задней звездочки - "плохая идея" (здоровье уже не то...) :cry:
Вернулся к исходной (на 24). К стати - вполне себе РЕДКОСТЬ, оказывается...
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 18.06.2015 08:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 15:06
А обода - двойные или одинарные? На счет длины спиц - просто измерить линейкой, на стоящем велосипеде, проще именно до ниппеля, ниппеля то более менее одинаковые, а толщина обода может быть разной.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 18:11
Обода одинарные, а насчет линейки - "Как скажешь, дорогая..." (с) :smile:,
Примерно 250 мм (линейка длиннее, "вплотную" не прислонить)...
Точнее - 248. Приложил НИТКУ, потом измерил...(солдатская смекалка...) Резьбы НЕ ВИДНО - вся в ниппель сховалась!
Весной "протягивал" колесо, некоторые ниппеля прикипели, менял ЦЕЛИКОМ со спицами...
Спицы покупал с великом - прикладывал "по образцу"... У продавцов подходящая называлась "262"...
Торчащих "излишков" вроде не было, не помню чтоб "болгарку" включал...
Может пару раз напильником, но совсем чуток...
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 19:41
Спасибо! Очень полезная информация.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 15:26
Kroaleiva
Здравствуйте! Хотелось бы узнать по-поводу цепочки на планетарную втулку Sachs Torpedo Dreigang. Можно ли у Вас их приобрести или, возможно, Вы знаете где их можно купить?!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 15:50
Евгений Смирнов писал(а):
Kroaleiva
Евгений, спасибо что не даешь теме "тонуть", но ТАКИЕ вопросы задают ЛИЧНО ("кнопка" =ЛС=) в нижней части сообщения ИНТЕРЕСУЮЩЕГО тебя человека...
Он это письмо ТОЧНО получит и это будет "ваша маленькая тайна"... :wink:
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 11:38
Доброго дня! Звертаюсь до всіх хто перечитує дану тему. Маю вел. Cito alu на двосторонній планетарці Torpedo Pentasport. Дуже потрібно весь комплект лівої сторони (ланцюжок, голку і натяжних) + манетку або нижню тягу (на праву сторону). Перечитав купу барахолок, але нічого подібного там не продають. Дуже бракує 1-ї передачі... Наскільки я зрузумів з принципу роботи то права сторона відповідає за 2, 3, 4 передачі, а ліва за 1, 5!. Якщо не так то поправте мене!.Буду вдячний за відповіді!
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 13:40
Лучше фото того, что есть. Где, что установлено. Вообще первые Пентаспорты - самые идеальные планетарки, если надо наколхозить несуществующую систему управления...
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 13:52
Где - то в этой ветке есть хлопец, который возит запчасти (не только новые) из Польши, пошукай - найдешь!
Мэй би даже его объява недавно "всплыла" - http://kovel.vol.slando.ua/obyavlenie/p ... 7yKgf.html :wink:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 00:00
Товарищи, а как правильней всего переключаться с этой втулкой?
Вариант 1. Несколько мгновений крутить педали с пониженной нагрузкой (или даже вхолостую), пока не переключится. Как с обычной многозвездочной трансмиссией.
Вариант 2. Когда переходишь на более медленную передачу - в этот миг совсем прекратить педаляж. А при переключении на более скоростную передачу крутнуть педали без нагрузки, как в варианте 1.
Вариант 3. Прекращать педаляж в момент переключения на любую передачу.
У знакомого такая штука, и неясно, как лучше. Странно, но даже в англоинете не вижу внятного руководства.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 01:10
Изображения: 14
Я у него брал SRAM S7, переднюю динамо с интегрированным роллером и переднюю под роллер.
Продавец по-моему честный и аккуратный. Комиссионные за покупку с польских сайтов и доставку в Украину берет небольшие.
даже телефон его имеется...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:40
Сейчас катаюсь на Урале опланетаренном этим самым Пентаспортом.
Пентаспорт старого типа, с двумя управляющими тросиками.
Правый тросик перключает 2-3, 3-4, левый 1-2 и 4-5
При переключении необходимо, что бы педали не вращались.
При этом, при попытке переключить вниз, не прекращая вращения педалей - тросик вообще не вытянуть, он во что то упирается, пластиковую переключалку можно и сломать.
А при переключении вверх переключалка щелкает и переходит на следующую скорость, тросик вытягивается, но передаточное отношение - не меняется. Но стоит на долю секунды остановить вращение педали - сзади во втулке что то клацает и передаточное отношение меняется.
Еще информация, которая может быть полезной.
У Пентаспорта два перехода 2-3 и 3-4 довольно большие и два 1-2 и 4-5 - поменьше.
Это, вероятно сделано специально, так как, когда уже едешь на высокой скорости, для еще большего увеличения надо приложить больше усилий. А первую, вероятно сделали как получилось.
Я ставил звезды в соответствии с инструкцией, 2:1, передняя на 48, задняя на 24.
У меня самая ходовая 4 и 3 скорость. 5 пользуюсь когда еду по ветру. Вторая - когда еду в горку. Первой практически не пользуюсь. Но маршрут у меня относительно плоский.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 16:55
Как ПРАВИЛЬНО - что называется ХЗ...
С 80-х годов переключаюсь БЕЗ нагрузки... Сначала на DREIGANG, потом на этой. :shock:
Как монашка с морковкой: "Береженого - Бог бережет..." (с)
Тогда втулок было - ЕДИНИЦЫ, информации еще меньше... Чисто - по наитию решил. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 00:34
Спасибо, мужики. Расскажу знакомому, очень пригодится.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 23:32
Всем привет! Нашел эту тему, что и побудило к регистрации.
Купил тут жене б\у немецкий велосипед Winora с планетаркой Torpedo Pentasport. Жена в восторге, дочка тоже с удовольствием катается. Но. После получения в службе доставки и осмотра обнаружил практически лысую резину на заднем колесе. Мало того, что размер покрышки какой-то адовый 26х1 3\8, так я еще никак не соображу, как снять колесо. Ведь оба тросика придется отсоединять. А тросики с цепочками соединяются посредством пластиковых наконечников, в которые вставлены г-образные металлические пластины. Вроде бы для того, чтобы отсоединить тросик, нужно эти пластины вынуть, но прикладывание небольших усилий не сдвигает их с места, сильнее тянуть опасно, дабы не сломать тонкий механизм. Посоветуйте, что делать?
Спасибо заранее всем.
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
