| cannondale trail 7 |
 Заголовок сообщения: Re: Тихая трещётка
СообщениеДобавлено: 18.06.2021 09:31
мазать можно, только осторожно, что б под собачки не выжало
СообщениеДобавлено: 03.12.2021 15:33
godspeed писал(а):
Видимо имеется ввиду shimano silent clutch
Мне зашла такая тема, и обнаружив - что она не далеко ушла от обгонной муфты - я, почитав на форумах, и попробовав обгонную муфту на базе тормозной втулки "Торпедо" (со снятыми тормозами), почерпнул интересный опыт: мне встретились три втулки разных диаметров (разных моделей и из разных источников) и оказалось - что крупнейшая цепляет намертво, тончайшая слабо цепляется - и, чтобы сделать зацеп - надо провернуть педали, бывает - до полутора оборота (что не приемлемо); средняя втулка "зашла" но, оказалось - что валики трутся о муфту с достаточной силой - чтобы, при холостом ходе зацепиться и прокрутить звёздочку вперёд. Как результат - провисшая верхняя часть цепи и последующая необходимость прокручивать педали при следующем старте (от чего ушли - к тому пришли). Этож до какой степени нужно соблюсти размеры - чтобы такая конструкция идеально работала?... При односкоростном режиме - без успокоителя, такой проблемы нет - ибо цепи нет запаса - чтобы в холостую прокрутиться. Я теперь оцэниваю - что значит фраза:
godspeed писал(а):
"сейчас" это уже не производится
СообщениеДобавлено: 03.12.2021 17:19
Втулки в тебе були лайно. Ці муфти стоять на альфінівских планетарках та чудово працюють.
СообщениеДобавлено: 20.11.2023 17:23
Дивлюсь тема непопулярна, но все-таки. В Україні десь реально дістати безшумну втулку Onyx або Box Components?
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : On ]
